Światło cofania
  • marrbjp
    • 9
    Światło cofania
    Witam w okolicach kwietnia wymieniłem profilaktycznie olej w skrzyni biegów u siebie(205 tyś km).Kupiłem olej w ASO dobrany po nr nadwozia i teraz jak zagrzeje auto- ok 20-30 km przejade to przy zmianie z 2 na 3 mam zgrzyt- obroty przy zmianie ok 3500-6000 poniżej tych wartości zgrzytu nie ma. Wiem że to synchronizator zgrzyta ale mam pytanko- czy to wina oleju skoro wcześniej - na starym oleju tego nie było czy konczy sie synchronizator, sprzegło ?.
    Aha na innych biegach nie zgrzyta niezależnie czy zmieniam z 3 na 4 czy z 3 na 2 czy z 4 na 5 jest ok.
    Macie jakies pomysły?Jedynie przyszlo mi do glowy wymienic jeszcze raz olej na np milllersa i sprawdzić jego date produkcji- moze ten z ASO byl stary- szczerze nie sprawdziłem na opakowaniu.
  • KiePeK
    • 38
    Światło cofania
    Mam pytanie jak to działa? Co odpowiada za świecenie (bądź nie) ponieważ nie zawsze działa poprawnie. Gdzie co trzeba sprawdzić???
    NIE JEST WAŻNE TO CO ROBISZ ALE TO KIM JESTEŚ!!!
    • cieslo
      • 206
      Włącznik światła cofania. Jest mniej-więcej pod akumulatorem lekko po lewo niżej. Było parę tematów o tym.
      • sion
        • 37
        W skrzyni biegow jest czujnik
        • tomus7
          • 1896
          • Peugeot
          http://www.skodaczesci.pl/oferta/czesc.php?id=718 nie wiem jak jest w twoim :?:
          ILE WYJAZDÓW TYLE POWROTÓW
          Była SKODA 1 jest PEUGEOT 207
